Bluetooth et wifi
Bonjour, pourquoi pour avoir un bluetooth qui fonctionne correctement il faut aussi activer le wifi sur rs150b ?! si ethernet et bluetooth le bluetooth fonctionne mal
@ledavli
Bluetooth and Wi-Fi are different problems. You can use it by activating only Bluetooth and disabling Wi-Fi.
Please let me know what the exact problem is. If possible, please describe your symptoms in English.
Quand Bluetooth + ethernet sont activés impossible de connecter les appareils appairés en Bluetooth tout fonctionne quand wifi + Bluetooth sont activés
AirPlay a aussi des coupures quand seul le wifi est activé et Bluetooth arrêté
Peut être un problème avec le dongle wifi/bluetooth ?
Desolé pas d’anglais chez moi
@ledavli
Are there any other symptoms that appear when Bluetooth cannot connect or Airplay is disconnected?
It may be a WiFi/Bluetooth dongle problem. Contact your distributor in the country where you purchased your Rose device and request a new dongle.
