Podría alguien explicarme paso a paso como configurar una nueva carpeta en red para mi rs150b. Tengo un nass synology en red, puedo reproducir música del NAS a través del 150B con musicbee desde un mini pc o con la aplicación del Nass dsaudio , pero no hay manera de emparejar la carpeta directamente con la app del 150B o desde el propio 150B. Sólo atraves de DLNA puedo ver y escucharlas directamente con el 150B. Al reproducir por DLNA, reproduzco con la máxima fidelidad?. Muchas gracias de antemano mano y saludos.
First, regarding how to directly connect and use a folder from your Synology NAS on the RS150B:
The RS150B supports not only DLNA but also direct network folder (SMB) connections. Please follow the steps below:
- Check shared folder on NAS
Please make sure that the folder containing your music on the Synology NAS is set as a shared folder and that SMB is enabled. - Add a network folder on RS150B
On the RS150B or in the RoseConnect app, go to:
File (or Storage) → “Add Network Drive” - Enter NAS information
- NAS IP address
- Shared folder path
- NAS account (ID/password)
Once entered, you will be able to access and play music directly from your NAS.
If you can only access your files via DLNA, it is likely that the SMB settings or permissions on your NAS are not properly configured. We recommend checking those settings as well.
Muchas gracias por responder, lo probare en cuanto pueda. Con respecto a escucharlo por DLNA la ca calidad del sonido seria la misma que con SMB?. La verdad que la aplicacion del rose no la utilizo casi porque es mucho, pero mucho mejor el Musicbee y espero que al reproducir por upnp la calidad sea la maxima. No se que os parece. Muchas gracias y un saludo.
DLNA and SMB differ only in their file transfer methods, and when playing the same audio file, there is no inherent difference in sound quality. Both methods support bit-perfect playback, so under normal network conditions, you can expect identical audio quality.
However, depending on network stability or server/app settings, there may be differences in playback stability or responsiveness.
