ik heb mijn rose rs150 b verbonden met hdmi kabel met mijn mac studio maar slaag er niet in verbinding te krijgen met scherm ook geen geluid ,moet ik aparte software installeren op mac studio .
thanks
Εδώ όλοι μιλάμε στα αγγλικά αν θέλεις να σου απαντήσει κάποιος. Τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα. Ούτε τα γερμανικά ούτε τα ελληνικά.
Bruno consult this link:
ik heb een hdmi kabel aangesloten op mijn mac studio maar deze ziet hem niet ik ga eens andere hdmi kabel gebruiken en zien wat dat geeft
Brumo,
Met uw uitleg kan ik niet direct u helpen. Er zijn heel wat verschillen
onder hdmi-kabels…
Daarom:
Voordat u een nieuwe hdmi-kabel koopt, kijk zeker na welk type
kabel u nodig heeft.
Welke type ?
1.1 TV toestel = ?
1.2 Mac studio = type 2.0 ? (zie handleiding)
1.3 RS 150B = type 2.0 (zie handleiding) -
welke snelheid ?
lengte kabel ?
Op de website van alle kabels is er duidelijk omschrijving van
de hdmi-kabels. zie link.
- Ook bij hifi rose vindt u uitleg en problemen bij andere gebruikers.
Hello @Braun,
I’ll just chime in here!
I have no problems with HDMI connections.
I “only” have RS520 and have an 8K HDMI cable, which is downwards compatible. No expensive crap and it works. I used it to connect my Macbook Pro M3Pro to the Rose 520 and everything works. Streaming, Data exchange and playing videos.
Then I removed the cable again because I do everything via the smb interface, otherwise the cable would be lying on the floor in a loop (risk of tripping).
The cable is now connected to the TV and there are no problems there either.
Hopefully there’s nothing wrong with your Rose device! That’s why I posted this here.
Have you also activated file sharing on your Mac? I did that a long time ago, so that I could access my Macbook Air M1 from my cell phone or iPad via SMB. Maybe consider it. As file sharing on Mac, your Rose device should then appear.
Yes, and I know there is also the AirDrop protocol for that!
It was just a thought of mine.
https://www.amazon.de/dp/B09T6V6SMN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Bonte
