Another problem! Fade In - Fade out do not work !!
What is this function and what is it for?
I have a few things to check.
- What device and output is your RS150 connected to?
Please explain in detail. - Let me know the version of your RS150.
RS150–>Settings–>System info–>System version info
I will explain about “Use fade in / out when changing songs”.
Fade In/Out is applied when changing tracks or audio sources.
The music volume gradually decreases from 20 to 25 seconds before moving on to the next song.
(Not supported for: DSD, Video, Airplay, BT, Spotify, DLNA, RoonReady)
Ciao,
Il mio RS150b è collegato al mio DAC ACCUPHASE DC901 in modalità AES/EBU , il Rose è aggiornato all’ultima versione disponibile.
I would like to ask you to confirm a few things.
- If you use the RS150b’s own DAC without connecting your RS150b to the DAC ACCUPHASE DC901 via AES/EBU, does the Fade in / fade out function work normally?
- If you connect your RS150b to the DAC ACCUPHASE DC901 via USB without connecting it to the AES/EBU, does the same symptom occur?
- If you connect your RS150b to the DAC ACCUPHASE DC901 via AES/EBU with a different cable, does the same symptom occur?
Ho anche provato con la connessione ottica ma il problema resta! In ogni caso, quindi a prescindere da tutto questo è un è uno dei tanti problemi che non dovrebbero esserci e basta! Non si può vendere un dispositivo che funziona con delle connessioni mentre con altre no !!! Faccio anche notare che collegato allo stesso dac (accuphase dc 901, non proprio una schifezza!) ho anche un aurender s10 che funziona perfettamente con ogni tipo di connessione e con ogni tipo di cavo quindi il problema è del rose e basta !!!
RS150–>Settings–>System info–>System version info -
