Je souhaite connecter en analogique au RS151 une platine cd ou une platine vinyl et utiliser la sortie numérique vers un filtre numérique BSS FDS 366T qui alimente mes enceintes en tri amplification.
Dans cette configuration, je n’ai aucun signal en sortie.
Sur le RS151, Est-il possible d’utiliser une entrée analogique et une sortie numérique ?
Y a t-il un paramétrage particulier à réaliser ?
Merci pour votre retour
Regarding your setup (analog input → digital output), please note the following:
The RS151 does not support converting analog input signals to digital outputs (such as AES/EBU or coaxial). Therefore, it is not possible to send an analog signal from a CD player or turntable to a digital output.
For this reason, it is normal that you are not getting any output signal in your current configuration.
If you would like to use this type of setup, we recommend using a separate ADC (Analog to Digital Converter) or adjusting your system configuration accordingly.
