ROSE RS250A : Pb Mise à jour attendue 4.17
Bonjour, je viens d’installer la mise à jour 4.17 tant attendue et reçue ce matin.
Constatation :
Les dysfonctionnements connus, an lecture vidéo, au niveau des commandes “Lecture/Pause” et “Précédent/Suivant” via la télécommande Bluetooth, ont PRESQUE été solutionnés.
Sauf que :
Trop souvent, la commande “Précédent” et “Lecture/Pause” ne répondent plus.
Dans ce cas, il faut
  • soit mettre “TV” sur “Off” puis sur “On” sur l’écran tactile,
  • soit taper la commande “Suivant” puis “Précédent” pour débloquer la situation.
Nota :
VLC a été désinstallé/réinstallé
Conclusion :
Cet appareil (à 2800€) ne fonctionne toujours pas correctement !
C’est décevant !
@AlainM
I translated the problem you wrote in French using a translator. However, the translator seems to have translated it strangely. I don’t understand your symptoms exactly. I would appreciate it if you could please explain in English.
What I understand is below:
  1. Do you mean that after the update, pressing the non-“play/pause” and “previous/next” buttons with the Bluetooth remote control when playing a video has resolved a lot, but the symptom is still a bit annoying?
  2. I did not understand your question about TV on/off.
