Rs201 verzerrt bei digitaler Ausgabe
Wenn ich den Ton optisch ausgebe an einen dac dann verzerrt der Ton im Mittelhochton Bereich. Wenn ich dann die Lautstärke am Rose veringere wird es weniger. Kann man die Lautstärkeregelung nicht deaktivieren? Oder woran liegt es? Danke im Voraus
I do not know German, so I will reply after using a translator. There is a possibility of misinterpretation.
  1. When you say ‘distorted’, are you saying that noise is generated?
  2. What did you play? Does playing anything cause the same problem - Radio, Tidal, local files?
  3. How did you design your audio system? - RS201 > USB DAC > AMP > SPK?
  4. Can you try a different cable?
  5. Does connecting to a different AMP show the same problem?
Best Regards,
  1. Not generated. I can handle it :the louder i place the Volume control, the more distorted.
    I test it with a Bluesond N130 with fixed Volume, there ist the Problem not.
  2. Yes with Tidal and Quobuz tested
  3. RS201-Optical to Powerdac in an full digital aktiv speaker/amp constellation
    The Powerdac/Preamplifer from hifiakademie has also a digital Volumen Control
  4. I have to buy one first. I Will sent you the result later
    5 I have no other amp to test.
Warum gehst Du nicht via USB OUT auf den PowerDAC?
Why don’t you use the USB OUT to the PowerDac?
Weil der Powerdac kein USB- IN hat.
hast Du diese Einstellungen mal durchprobiert?
Ich verstehe die Logik dahinter nicht so richtig. Der Power DAC kann doch eigentlich alles (ausser das Display). das File wird ja dann quasi 2 mal durch einen DAC geschickt. Eine Pass Through Funktion habe ich so nicht gelesen.
Danke für Deine Rückmeldung.
Der Powerdac ist keine Streamer. Lediglich Vorstufe und Endstufensektion für die Mittelhochtöner
Der Rose ist Zuspieler und hängt digital optisch am Eingang.
Deine Menübilder oben können nicht vom 201 sein. Bei mir gibt es die Einstellungen nicht.
Das sind Bilder aus dem offiziellen Manual auf der Webseite von Rose.
https://eng.hifirose.com/post_file_download.cm?c=YTo1OntzOjEwOiJib2FyZF9jb2RlIjtzOjIyOiJiMjAxOTAzMTE1Yzg1YWZiOTVlZmQ5IjtzOjk6InBvc3RfY29kZSI7czoyMjoicDIwMTkwMzE5NWM5MDZlNzYzNjBmNiI7czo5OiJmaWxlX2NvZGUiO3M6MjI6InAyMDIwMDMyN2FlYjEwNzNkYTdlNzIiO3M6MTk6InBvc3RfZG93bmxvYWRfdG9rZW4iO3M6MTM6IjYyNDJhMmQ1ZTc1OWEiO3M6MTE6Im1lbWJlcl9jb2RlIjtOO30=
So hab heute morgen die Lösung gefunden. Man kann die Lautstärkeregelung für den optischen Eingang deaktivieren. Mann muss dazu in den Preout settings die Lautstärkeregelung deaktivieren​:scream: das gilt dann auch für den Optischen Ausgang :face_with_raised_eyebrow:
