Buenas con el sintonizador del rose rs 150b solo puedo sintonizar radios de otros países. No hay alguna manera de que se puedan sintonizar las de España?. Con los podcast lo mismo. La informacion del tiempo igual, no puedo poner mi ciudad que es Huesca. Gracias
Prueba con Rose Radio, tiene emisoras españolas. La aplicación Radio es una basura, no entiendo la manía de HifiRose por desarrollar tres aplicaciones para sintonizar la radio, en vez de una sola o tener TuneIn como todo el mundo
Please use Rose Radio. ‘Radio’ app will be deleted slowly later. There is no plan to use Tunein.
We have added Huesca to the weather information. Please check it.
Could you add Vigo to weather /cities? The nearest location is Coruña and it has a very different climate.
Please check if Vigo is updated in your streamer.
Yes it is. Thank you!!!
Could you add Pamplona to weather /cities? The nearest location is Bilbao o Huesca and it has a very different climate.
Muchas gracias
Would you check your streamer?
Yes it is.
Muchas gracias, Tank you
