Je souhaiterais pouvoir utiliser la sortie AES EBU pour alimenter un filtre numérique BSS FDS 366T qui alimente mes enceintes en tri amplification et en même temps utiliser la sortie analogique pour alimenter un caisson de basse Klipsch R115 SW.
Malheureusement je ne parvient pas avoir un signal simultanément sur les 2 sortie.
Y a t-il un paramétrage pou y parvenir ?
Merci
Regarding your inquiry about using AES/EBU output and analog output simultaneously on the RS151:
The RS150, RS151, and RS451 support simultaneous output of both analog and digital signals.
My rs150 gives me digital aes ebu and analog balanced at the same time
I apologize for the incorrect information provided earlier.
The previous response has been corrected. The RS150, RS151, and RS451 support simultaneous output of both analog and digital signals.
C’est parfait si le RS151 prend en charge les sorties simultanées des signaux analogique et numérique. Cependant cela ne fonctionne pas sur mon installation.
D’où peut venir le problème ?
Merci pour votre aide
Have you checked your output settings? You have to tell the device where you want the signal outputted. It might be as simple as ensuring that they are both toggled on.
Please try the following steps:
RS151 → Audio Settings → In/Out Settings → Check that both the analog and digital outputs are enabled (highlighted in orange).
