Welche Anschlüsse verwenden
Habe den neuen Rose RS150B und Cabasse Pelegrina , Endstufen sind im Sockel integriert und haben
XLR und Chinch Anschlüsse
Welcher Anchluß ist besser geeignet.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
@Tintifax-999
Since RS150b allows simultaneous output of XLR and RCA outputs, we recommend activating both outputs and using the output that produces the sound you prefer more.
Wie gesagt kannst Du beide probieren und derjenige der am besten klingt gebrauchen. Jedoch hat balanciert XLR dem Vorteil über längere Strecken mit mehr Vermögen und Resistenz gegen Umwelt Einwirkung (EMI).
Normalerweise leitet ein Draht das Signal und der andere ist nur Erde. Bei balanciert XLR gibt es 3 Drähte mit Signal Positiv und Negativ und Erde. Also Schub und Zieh, daher etwas mehr Vermögen. Aber das große Vorteil das eventuelle Einstreuungen sich gegenseitig aufheben. Das Charakter der Kabel (Kupfer-silber usw) bleibt behalten.
Über ein Paar Meter ist balanciert meistens im Vorteil. Für Heimgebrauch braucht mann aber 2x soviel teile (Röhren, Transistoren usw) und das treibt den Verbrauch und Kosten in die Höhe ohne daß es gerade viel bringt. Nicht soviel wie bessere Teile. Aber heutzutage… Ein Chip ist ein Chip.
Super
Danke für eure Hilfe.
