Thanks for the extensive update! Love the remote equalizer functionality!
Bonjour, je viens dâinstaller la mise Ă jour 4.17 tant attendue et reçue ce matin.
Constatation :
Les dysfonctionnements connus, an lecture vidéo, au niveau des commandes « Lecture/Pause » et « Précédent/Suivant » via la télécommande Bluetooth, ont PRESQUE été solutionnés.
Sauf que, maintenant :
Trop souvent, la commande « Précédent » et « Lecture/Pause » ne répondent plus.
Dans ce cas, il faut
- soit mettre « TV » sur « Off » puis sur « On » sur lâĂ©cran tactile,
- soit taper la commande « Suivant » puis « Précédent » pour débloquer la situation.
Nota :
VLC a été au préalable désinstallé/réinstallé
Conclusion :
Cet appareil (Ă 2800âŹ) ne fonctionne toujours pas correctement !
Câest dĂ©cevant !
Quand fonctionnera-t-il enfin correctement ?
Je ne pense vraiment pas quâils sâen soucient. La vente du produit devrait ĂȘtre interrompue jusquâĂ ce quâils corrigent ce problĂšme. Ils vendent une boĂźte de test bĂȘta de 5 000 $. Cela fait 2 ANS depuis son lancement et câest toujours un bugfest. Je suis trĂšs déçu.
After last update my RS130 sometimes gives flickering display.
Then I have to power down and restart and the issue is gone but it can occur spontaneously after some time again
Any idea @ROSEHAN
What about the remote control? Itâs totally useless but very necessary. Working from the cell phone app itâs a really upsetting.
@ROSEHAN @ROSELOA Yes I am seeing this problem as well. Even if the song has metadata with title and such, instead of the title, the file name of the song is being displayed on the screen. Itâs not an issue but the title of the song would be better. Used to be the case, but I am seeing this after the upgrade.
@jilk @Drummer154 @the_bat @Caganeremp @vipartha @ROSEHAN @ROSELOA
Hi guys! Aparently, the problem is when you accessed to the songs via âfoldersâ not when you have it scanned in the data base. Doesnât mind if is an ssd or a nas.
I show you the same song playing from the folder and from the HiFi Rose Library.
1. Folder (DonÂŽt show tag information, only file name)
- Library (Shows tag information)
Greetings!
Sorry - not the case. I get this and donât ever use folder view.
I am playing from my playlist.
First time, I got an update problem on RS250. Update stuck on rose/android screen and does not complete. I know others had this problem before - what to do? Device is still on waiting âŠ
edit: got it
Hello, thank you. Can you describe the way to access to the Library?
Hi @jilk
- Access via Folders (In your SSD, Nas, Hard Disc, etc.)
- Access via Library (Data Base)
Greetings!
download speed is very slow for me, is there a file i can manually download for the upgrade ? (Rose 150A)
Dear Friends, hello to everyone.
Yesterday, Wednesday, January 31, I did the Software UPDATE on my RS250A and I have a question:
The update version is 4.17.04, and in my case, when the update finishes, it tells me that it is version 4.17 and not 4.17.04.
How did I do the UPDATE?
I connected the network cable that comes from my internet providerâs modem to the RS250A and it did everything automatically, the software guided me.
Please, can you give me a hand with this, maybe I did something wrong, I appreciate the help in advance.
José.
Click on view details and 4.17.04 should appear then
Thanks for the help, Iâll try it and tell you.
José.
I followed your advice, the version is the one that corresponds; At the moment everything works well and the audio quality is simply fantastic!!!
Thank you very much for the help.
José.
Hello. Still no fix for the DSD files. The gap between tracks remains after the update. Is there a plan to fix this???
Cristobal.
I solved that problem by directly playing the ISOS of the SACDs, it is more comfortable for me and it is also a faithful copy of the disc without any type of loss.
Successes, José
Dear Rose.
I have had my RS250 for more than 2 years. With this latest SW update it seems you have intoduced a new bug:
If I start the âClockâ to show it on the display, my remote stops working!? Only volume up/down buttons work; all other buttons do not. I have to start the RC app and choose âHomeâ or âSourceâ or other, or press âHomeâ (Rose icon) on the device display to close the Clock. Then the remote works again. It is only when Clock is on the display, the remote does not work.
Can you please fix this soon, or let me go back to the previous SW version; that worked ok for me.
PS. I have rebooted the device, disconnected the power and paired the remote again to try to solve the issue. No luck.
/Niklas
