Amen. I completely agree. The BLOCK function has worked perfectly for me. Never enjoyed using the forum so much as I do now, and enjoying fellowship with other Rose owners .
Si je ne me trompe pas le lecteur rĂ©seau RS130 est 100% numĂ©rique ? Dans ces conditions mettez un cĂąble de qualitĂ© correcte sans plus. Aucune caractĂ©ristique analogique ne peut ĂȘtre modifiĂ©e par un cĂąble dâalimentation ! (sauf Ă©ventuellement en milieu trĂšs perturbĂ© si vous utilisez une horloge externe et avec des cĂąble bien pourris). Le mythe du son des cĂąbles atteint ici son paroxysme ! Les â0â et les â1â qui transitent dans votre appareil se moquent Ă©perdument du filĂ© des aigus ou du fruitĂ© du mĂ©dium !
Oui et alors je sais tout cela ?! Je nâapprends rien de plus que ce qui est serinĂ© depuis des dĂ©cennies dans le milieu
audiophiles. Cela nâapporte aucune contradiction Ă ce que jâaffirme. Avez vous jamais mesurĂ© et comparĂ© des cĂąbles, fait des mesures de taux dâerreur sur une chaine de transmission, mesurĂ© le jitter sur des chaines de transmission, etcâŠ
Je maintiens quâil est scientifiquement impossible que des erreurs sur les bits qui traversent un Ă©quipement purement numĂ©rique se traduisent par des caractistiques de signal analogiques modifiĂ©es aprĂšs passage dans un DAC. Il faudrait des corrĂ©lations dâerreurs telles que leurs probabilitĂ©s est nulle. Des clics, clocs, coupures et tout ce que vous voulez mais pas des modifications de bande passante ou des distorsions diverses.
Have any of you âbits are bitsâ crowd considered the EMI signals that travel with the 1s and 0s low voltage electrical signal? This is why galvanic isolation using fiber results in lowering the sound floor. This EMI noise is easily measured using science. Bit perfect does not equal EMI noise free.
Je nâai jamais dit que les bruits EMI Ă©taient absent ! Mais lâavantage du numĂ©rique est quâun tel bruit peut tout au plus faire quâun 0 soit pris pour un 1 et rĂ©ciproquement. Il faut que le perturbateur soit fort cependant pour en arriver lĂ . Dans ce cas mettez vos equipement en cage de Faraday et des blindages partout !
Dans un appareils entiĂšrement numĂ©rique les taux dâerreur sur les bits (BER) sont trĂšs faibles et sâil ÌâÌ
Erreur de frappe !
Suite du post :
Et sâil y a un bit faux sur un million ce qui serait deja beaucoup cela ne se traduira pas par des modifications de âcaractÄristiques analogiquesâ du signal en sortie de DAC comme je le disais.
JâarrĂȘte sur le sujet, tout cela est trop long Ă ĂšcrireâŠ!
Exaxtly this 0 and 1 misinformation was already debunked thoroughly here, showing that there is much more to the signal:
Yet to remember, all digital transmissions rely on analog radio frequency transmissions between the modulation/demodulation equipment. What we call digital, clear 1 and 0, sits at the end of an analog transmission.
Faraday cages would not be very convenient, but you could use cables with better shielding and grounding. You donât need to spend 10K but you may or may not be surprised at the results a decent cable will make if your environment is noisy.
âYet to remember, all digital transmissions rely on analog radio frequency transmissions between the modulation/demodulation equipmentâ
Absolutly faulse ! Dans mon cas il nây a quâun fichier entre mon lecteur et mon DAC !! Aucune trasmission radio frĂ©quence.
Ethernet is already galvanically isolated. WiFi even more so. And of course with the amount of electronics in an optical SFP transceiver (speaking of which, a custom programmed 10G module, from the same one factory as any other, costs $14 in lots of one) you are just plugging an EMI source right into your device.
Quite true, these are oirthogonal concepts. The question is whether that EMI on the data input matters. And if it mattered that much, wired inputs would not work at all â the signal that carries your digital data is analog noise, and it completely dwarfs any EMI picked up along the way (if it didnât, you would actually be in a situation where you need fiber, or shielded cables, but unless you are running 100 of meters of wire across factory floors, you donât).
Take particular sort of stupid to believe that an ad with no data whatsoever debunks anything.
Absolutely true ! digital systems rely on analog components at a fundamental level (like transistors and capacitors in circuits). Unless your drives donât have any circuits ? Every digital system is made up of analog components thatâs why the 1 and 0 arguments is a total fallacy of the uneducated.
Si vous appelez ça âradio transmissionâ on ne parle pas de la mĂȘme chose ! Pour le reste vous nâallez pas mâapprendre ce quâest la transmission numĂ©rique ni la transmission tout court, je pense pouvoir vous en apprendre plus sur le sujet que lâinverse, mais on est dans le virtuel ici et chacun peut se targuer de nâimporte quelle compĂ©tence usurpĂ©e, donc je ne vous dirais pas pourquoi !
Adieu
Please see my post on digital transmission being affected by EMI, every digital component is fundamentally influenced by analog principles. Itâs like a computer uses coding , but performance of analog components will determine quality of performance and signal processing.
Correct. Ethernet also has CRC to help w/ EMI interference impacting the 1s and 0s.
Neither Ethernet or CRC stop EMI from riding along the twisted pair copper wires.
Unless you come to my house and sniff my RF noise, how would you know how much noise or absence of noise is in my system, and how that impacts my subjective listening experience?
Bourdeau - I could also appeal to my authority, but Iâve learned you canât convince anyone whose mind is already made up and thinks they know it all. I certainly do NOT believe I know it all, but I do know what sounds better to me in my system.
As any of buttcycleâs posts, it is just a collection of ignorant ramblings with no basis in fact.
Good. So we can agree that âgalvanic isolationâ is not an argument in favor of fiber and using SFPs.
Differential transmission over Ethernet does help with it though (just like balanced connections are less susceptible to noise than unbalanced).
We can drop the data errors and CRC part here, unless the network is completely fâd up, or something is broken, this is a non-issue.
Ah, now we are getting to the crux of the issue.
Nobody can tell you what your subjective would or should be. But it is subjective and can be affected by anything. But this has nothing to do with any physical differences in electrical signals going to your speakers. Those are not subjective at all.
Weâve already agreed that galvanic isolation is not an issue. EMI? Well, youâve just stuck an RF emitter right into your device. A media converter is a very active, busy device.
Of course, if you have enough EMI to get through the network adapter and all the way into the DAC, then a) you have far bigger problems to worry about, like your long-term health, and b) you are picking that EMI on every analog interconnect (digital interconnects between DAC and streamer, if separate, too) and those are far more sensitive to it. In case of some âhigh-endâ cables (cough, Kimber, cough) extremely sensitive. So what exactly have you achieved?
Fiber certainly does have its place. If your ISP supports it, connecting their access device to your router with fiber will, if anything, protect you from the lightning hitting some outdoor equipment. Stuff like that⊠Plugging a fiber module into the streamer⊠well, if you short out whateverâs on the other end of the fiber, itâs not going to fry the streamer. Thatâs a plus, I guess.
But when you are trying to come up with some âtechnicalâ explanation why it works, and start with something that you yourself know is not true (galvanic isolation)⊠you just know that any sound quality effect is purely psychological.
I am reposting here the argument about EMI . And a friendly reminder, donât put up with anyone harassing or insult you. Use the BLOCK function , no need to put up with that .
For those of us who always hear the âitâs 0 and 1 binary transmission so itâs all the sameâ
There are 2 points:
First, EMI (Electromagnetic Interference) can significantly affect digital signals causing disruptions like increased error rates, data corruption, and even complete loss of data transmission due to the noise it introduces into the signal path; essentially degrading the quality and reliability of digital information transfer.
Second, many digital circuit components(transistors and capacitors) are inherently analog and their function can be affected by EMI and other interference leading to issues described above , leading to degradation of audio signal.
So the whole my $100 streamer is same as a RS130 is just scientifically and factually false and ignorant. Same with arguments discounting quality cables. This is why the RD160 fiber optic produces clear sound improvement, because of fiber optics ability to physically block interference
Itâs like 2 machines running the same coding , but one has top tier new circuitry , and one is running old and worn down stuff, even though the same code is being used, there obviously be differences in performance, delivery, and quality.
I have the Torus Power RM-40 BAL unit: 12 outlets, 40A Instantaneous. All my AV components, subwoofers and TV are connected on the RM-40.
The Torus Power RM-40 BAL is the item that most improved the quality of my AV system. It was well worth the price.
Initially, I contacted Torus Power, by eMail, and told them I was interested in possibly buying and they ask me to eMail them a list of my system components & my listening preferences/habits. They then advised me which Torus Power unit is best for my system. I corresponded many times with them and they always replied quickly â they were very helpful.
BTW, I didnât get the Elite unit because voltage remains very balanced in my area.
